Wybierak Nissan Qashqai J10
Puchmen
Cześć.
Pisze odnośnie wybieraka,lewarka w Qashqai, jest on tak skonstruowany że ma spore luzy, może z wypracowania  lecz wydaje mi się że ta konstrukcja wybieraka jest niedopracowana.Patrząc na zdjęcia konstrukcji  wybieraka Qashqai II ,jest on lepiej wykonany niż w wersji I.
Zauważył że dźwignia od niebieskiej linki, z lewej strony  posiada spory luz, przód tył oraz na boki,  po około 5 mm.Jest to problem bo wtedy ciężko ustawić linki biegów, by precyzyjnie wchodziły.
Czy u Was jest podobnie?
Czy któryś z Was orientuje się czy linki biegów, wybierak można wymienić z innego modelu Nissana lu Renault, może Citroen?
