Regulacja zaworów
wawrzek6
Mam pytanie odnośnie regulacji zaworów :
Czy ktoś wykonał regulację zaworów za pomocą szlifowania szklanek popychaczy?
Czy to jest dobry sposób na oszczędną regulację - bez kupowania nowych szklanek popychaczy.
Pytam ponieważ, mam informację że szklanki są utwardzane powierzchownie i szlifując usuniemy warstwę utwardzoną.
Ja szlifowałem w swoim 2.0 benzyna. Za szlifowanie 15 szklanek zapłaciłem ok. 350 zł. Szlifowałem w zakładzie gdzie mają obrabiarki CNC. Na stronie OLX jest firma która się ogłasza na szlifowanie szklanek. W serwisie Nissana za komplet szklanek wycenili ok 5 500 zł. Sam  wyjmowałem szklanki i oddałem do szlifowania. Przy okazji wymieniłem rozrząd (nowy napinacz miał zmianę konstrukcyjną bo posiadał tzw. "zapadkę"- w starym była tylko sprężyna, i łańcuch napinał się po osiągnięciu ciśnienia oleju.
Od środka.
Po regulacji silnik odzyskał dynamikę i moc.
Na czwartym cylindrze prawie nie było luzu na zaworach. Na 16 zaworów tylko jeden nie wymagał szlifowania.
Ile ma silnik przejechane po remoncie.
Czy wykonawca gwarantował że nie będzie problemów po szlifie?
Też mam zamiar wymienić rozrząd i koło zmiennych faz rozrządu - czy jest jakiś sprawdzony, polecany producent?
Dziękuję Jaromir32.
Nie zamykam tematu ponieważ każda odpowiedź (podpowiedź) przybliży temat nie tylko mnie.
Jak się okazuje są naprawy które drenują kieszeń a można to zrobić samemu dobrze i sporo zaoszczędzić.
