Zacinający się gaz + check engine / Terrano 2
jakubgardner
mam taki problem -
podczas jazdy zacina się gaz tzn. włącza się kontrolka check engine a pedał gazu nie reaguje / reaguje bardzo wolno na dalsze dociskanie, albo reaguje ostro i skokowo zamiast płynnie, słychać metaliczne uderzenie po naciśnięciu
zauważyłem, że trzeba go puścić, nacisnąć jeszcze raz i wtedy kontrolka znika a gaz znowu działa prawidłowo i płynnie
ale za chwilę problem wraca i to samo w kółko..
Problem dominuje przy 1,5-2,2k obrotów
mam poczucie że problem nasila się jak pada deszcz
Czy ktoś miał podobną przypadłość?
Proszę o wskazówki gdzie szukać rozwiązania.
Ford Maverick I / Nissan Terrano II 1997
2.7tDi
jak go przegazuję na 5,5 tyś obrotów to problem znika, na jakiś czas, czasem dłuższy, czasem krótszy..
  • 4 tygodnie później...
Dziękuję za radę i próbuję z niej skorzystać Ale odbijam się od warsztatów bo nie mają odpowiedniej końcówki do diagnostyki..
Czy ktoś może mi polecić warsztat który dysponuje końcówką obd1 (zdaje się że taką mam?), W KRAKOWIE NAJLEPIEJ OKOLICE CZYŻYN LUB NOWEJ HUTY?
