P12 2.2 126
tak
Porada użytkujących 2.2 dieselka (126km) przed zleceniowymi naprawami w tych czasach(nie opłaca się żeby naprawić):
1. Jeżeli dymi na czarno jest zmulony i w poważniejszych przypadkach gaśnie. Wyczyść układ wtryskowy( jeszcze bez ich wyciągania)
2. Prosty przepis na wyczyszczenie układu w komorze silnika preparat do czyszczenia wtrysków ( diesla) nie ważne jaka marka (mają w składzie głównie naftę, musi działać na wolnych obrotach(nie próbować przyspieszać procesu czyszczenia wciskaniem pedału gazu....) ) Podłączyć w listwie pobierającej paliwo z filtra paliwa mając zamontowany filtr tymczasowo w użytku używać benzynowy ( żółty (papierowy) nie z plastiku) nie pokażę zdjęć ale filterek jest jednorazowy gdyż w kontakcie z dieselkiem jest krótkotrwały (jednorazowy).
3. Po użyciu preparatu będzie powrót mocy przybliżone do nominału. Układ pobierający paliwo i wysokiego ciśnienia zostanie przeczyszczony chemicznie( Jeżeli nie ma poprawy uszkodzony jest mechanicznie).
4. Należy sprawdzić układ doprowadzający paliwo z zbiornika oraz zbiornik włącznie z wlewem paliwa (Jest to już stara jednostka jak na te czasy te części mogły być nie kontrolowane przez długi czas) Należy je wyczyścić lub wymienić na nowe ( odrywające się elementy rdzy lub nagromadzonego szlamu podczas tankowań mogą przedostać się do układu wysokiego ciśnienia pomimo filtra paliwa !!!!
Podobieństwa  Almera oraz Xtrail.
