Fotel kierowcy.
motor
Witam wszystkich.W moim qaszlaku 2009r 1,6 benzyna buja się fotel kierowcy.Nie wydaje mi się aby to było na szynach.Wygląda jakby gdzieś w stelażu pod siedziskiem.Nie wiem jak do tego się dobrać.Jak zdemontować boczne plastiki.Czy koniecznie trzeba wyjąć fotel czy da się oblukać w samochodzie.Może ma ktoś zdjęcia stelaża.Za pomoc serdeczne dzięki.
Witam.
Miałem podobnie rozkręcona śruba z boku fotela niestety bez wyjęcia fotela niemożliwe jest dostanie się do tych śrub ale trzeba też odpiąć akumulator a następnie wiązkę pod fotelem... . Powodzenia
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  • Podczas regulacji fotela przod i tyl , lekko ciezarem ciala przesun go w lewo i prawo powinienes uslyszec "click" jezeli tak to fotel sie dobrze zablokowal. Mialem to samo.
Już doszedłem co jest grane.Jedna śruba pod siedziskiem była rozkręcona,po dokręceniu luz jest mniejszy ale zauważyłem luz na kołnierzu nitonakrętek.Pewnie się wyrobiły.Kompletów naprawczych brak.Ciekawe czy zwykłe nitonakrętki podpasują.Dzięki za pomoc
