Micra K14 - czujnik martwego pola
Eviqs
Mam pytanie do użytkowników Nissana Micry K14 posiadających w swych samochodach czujnik martwego pola. Czy to normalne, że czujnik ostrzega o nadjeżdżającym na sąsiednim pasie aucie tak późno, właściwie jak już ten samochód znajduje się równolegle do Nissana? Bo zastanawiam się czy tak po prostu jest w Micrach, czy może w moim egzemplarzu działa to wadliwie, tj. z opóźnieniem? Mam wrażenie, że prawe lusterko działa lepiej pod tym względem niż lewe. Próbowałam bardziej "rozłożyć" lusterka aby miały szersze pole widzenia na drogę ale to nie pomaga. Według mnie przy takim działaniu nie ma mowy o zachowaniu bezpieczeństwa i funkcja ta nie budzi zaufania. Mam porównanie do Audi i tam czujnik zapala się o wiele wcześniej, jak sąsiednie auto znajduje się jeszcze w jakiejś odległości za Audi. Swoją drogą... czy wiecie, gdzie znajduje się sam czujnik? W lusterkach czy w tylnym zderzaku?
