kamilnavara Opublikowano 1 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2023 Witam mam navare D40 2.5 dni 126kw 171 km. Byłem u mechanika na wymianę uszczelniacze wału korbowego i przy okazji zmieniłem sprzęgło wraz z dwumasą . Odebrałem auto i pali się check błąd P0336 czujnik położenia wału korbowego. Wymieniłem ten czujnik i auto nie ma mocy jadąc jadę 20 km/h pewnie tryb awaryjny. Mechanik mówi że koło dwumasowe było takie samo zęby się zgadzają czy jak by ktoś jakiś pomysł co mogło się popsuć. Dziękuję za każdą podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 4 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2023 wymień jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu . jest taki sam jak wału. ten sam kod błędu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 P0336 to czujnik polożenia wału i tylko wału. Do wałka to DTC P0016 i wchodzi jako korelacja z P0340 / P0341 czy też wału. Warto sprawdzić stan tarczy sygnałowej..bo jak jest kiepska to wchodzi P0336. No i wtyczki i przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 5 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2023 (edytowane) Miałem podobnie , wymieniłem tylko dolny czujnik . Samochód zaczął lepiej jeździć , ale nie wróciła moc na 100%, Dopiero po wymianie także górnego czunika samochód odzyskał całą swoją moc. na poczatku był tylko ten błąd P0336. Potem już nie sprawdziłem, Wymieniłem górny czujnik Edytowane 5 Września 2023 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Dość często uniwersalne testery dają tylko nazwijmy to głowny błąd, a nie powiązane i to może prowadzić to będnej diagnozy i naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
