motor Opublikowano 10 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2023 Witam.Qq 1,6 benzyna 2009r napęd na przód.Czy przy wymianie tylnych amorków przykręca się je końcowo gdy samochód stoi na kołach czy można gdy samochód jest na lewarku i zawieszenie jest bez obciążenia tj wahacz dolny wisi.I drugie pytanie: czy musi być dokręcony odpowiednim momentem czy może być dokręcony siłą mięśni na tzw oko.Za mądre podpowiedzi serdeczne dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 12 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2023 Pojazd na podnośnik, zdjąć koło, pod ramieniem zawieszenia ustawić należało by podnośnik , aby zdjąć napięcie ze spreżyny , wyjąć amorka. Instalacja to samo tylko odwrotnie. Dokręcanie końcowe śrub i nakrętek dolnej cześci morka zrobić przy braku obciążenia na równej powierzchni gdy koła są na ziemi. Nakretki oczywiście nowe i moment to 87,5 na dole a góra 92,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor Opublikowano 13 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2023 Dzięki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
