Micra k13 sonda lambda 1
jacek1983.
Padła sonda lambda. Po założeniu nowej pokazuje nadal pokazuje ten sam błąd. Czy konieczne jest żałezenie oryginalnej sondy nissana? Czy istnieje jakiś zamiennik który zadziała?
A jaki kod błędu? Czasami domaga się oryginalnej sondy,a czasami kod sondy jest efektem uszkodzenia katalizatora
