Nissan Qashqai J10 1.5 dci k9k 2009r Przerywa podczas przyśpieszania
leszczu24
Cześć wszystkim. Mam taki problem ze swoim autkiem. Nissan Qashqai J10 1.5 dci k9k 2009r. Silnik podczas gwałtownego przyspieszania przy wykorzystania 75% pedału gazu przy obrotach od 1500 do 2000 obr/min przerywa tak jakby coś go zatykało robi takie tzw kangurki. Nie ma różnicy czy silnik ciepły czy zimny. Wystarczy ze przekroczę 2000 obr/min silnik wkręca się bez problemu. To samo się dzieje jak przyspieszam delikatnie tego objawu nie ma. Na komputerze brak błędów. Egr wyczyszczony. Jazda z odłączoną wtyczka od egr tez nic nie poprawiła. Miał ktoś może podobny problem?
Kiedys mialem problem z przepływomierzem. Objawialo sie ze gasł na niskich obrotach. Na wysokich nie bylo zadnych problemow.
