Kierunkowskazy
easyrider25
Ni stąd ni zowąd przestały mi działać prawe kierunkowskazy. Prawa strona jest martwa, niezależnie czy włączę kierunki, czy awaryjne... po przełączeniu dźwigni na prawo jest kontrolka mruga szybko, jakby żarówka nie działała...
Tylko przy zamykaniu/otwieraniu jakby się próbowały zajarzyć...
macie jakieś pomysły? gdzie znajdę przerywacz kierunków, może tutaj tkwi przyczyna...
wszystkie żarówki są sprawne, sprawdzałem na samym początku
Edytowane przez easyrider25
Zdaje się,że o tym nie wspomniałeś.
Podłaczyc kompa, zrobić test w opcji BCM.
Sprawdzić połączenie w lampie i do BCM. Złącze M43 piny 48 i 47 z kierunkiem czyli E73 i E71 złacze 1 ( z prawej bo chyba  oba maja nr 1 )
Sprawdzic połączenie BCM z masą M43 złacza 48 i 47 do masy.
@OsobaNN żarówki wydały mi się oczywiste :)
super! dzięki, zaraz po pracy sprawdzę (łączyłem się po Carly - ale nie zwrócił mi żadnych błędów, odpiąłem także aku na minutę, też nie pomogło)
Przez tyle lat pracy widziałem już rożne cuda.. więc zakładam,że coś oczywistego nie zawsze tym jest.
Hej, czy znalazłeś może rozwiązanie problemu? Mam to samo - kierunkowskazy po prawej stronie przestały działać (przód, bok i tył). Auto stało kilka dni bez akumulatora - był wyjęty do ładowania. Żarówki sprawne, kontrolka od kierunkowskazów miga szybko, jak przy uszkodzonej żarówce.
hej, tak, udało się, okazało się, że przy tylnej lampie nie łączyło. Przedmuchałem sprężonym powietrzem, potraktowałem kontaktem i zadziałało :)
  • 8 miesięcy temu...
U mnie przestał działać przedni kierunkowskaz w lampie i na awaryjnych też nie działa a żarówka dobra, co może być. Tam pobno nie ma klasycznych przekaźników tylko jakieś TCU.
