Kosteros Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Witam,Panowie taki problem,klapa zamknięta a na wyświetlaczu pokazuje że jest otwarta,nie da się zamknąć auta z pilota,można zamknąć tylko kluczykiem,wszystkie drzwi blokuje ale tylnej klapy nie. Raz na kilka razy zatrybi i działa ok. Miał może ktoś taki przypadek,gdzie szukać przyczyny,w zamku,w mikrostyku do otwierania bagaznika? Jest tam gdzieś czujnik od zamykania klapy,bo tak na szybko jak się przyglądałem to nic nie zauważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Może na początek Kabelki na łączeniu bagażnik samochod. Może są nadłamane. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 13 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2023 Godzinę temu, Kosteros napisał: Witam,Panowie taki problem,klapa zamknięta a na wyświetlaczu pokazuje że jest otwarta,nie da się zamknąć auta z pilota,można zamknąć tylko kluczykiem,wszystkie drzwi blokuje ale tylnej klapy nie. Raz na kilka razy zatrybi i działa ok. Miał może ktoś taki przypadek,gdzie szukać przyczyny,w zamku,w mikrostyku do otwierania bagaznika? Jest tam gdzieś czujnik od zamykania klapy,bo tak na szybko jak się przyglądałem to nic nie zauważyłem. Raczej w zamku na klapie. Ma 2 stany. . Na otwartej klapie popchnij np. kluczykiem ten pizdrycze plastikowy. Po pierwszej blokadzie na wyświetlaczu będzie klapa otwarta. Na drugiej blokadzie na wyswietlaczu klapa zamknieta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosteros Opublikowano 14 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Dzięki za info,wykręciłem zamek,co się dało rozkręciłem,wymyłem zmywaczem do hamulców,przesmarowałem smarem teflonowym,poskładałem i jak na razie działa. Chyba sukces?,zobaczymy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
