Fidel Opublikowano 14 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2023 Witajcie Koledzy. Czy wie ktoś z Was może, jak rozmontować na trzy części wentylator (dmuchawa) kabiny? Pacjenta mam już w rękach (wykręciłem dmuchawę z auta). Oddzieliłem (trzeba była nacisnąć cztery czarne gumki, które są rozmieszczone wokół obudowy, a następnie wyciągnąć resztę) już czarną obudowę od reszty. Pozostaje mi biała kręcąca się część zasysająca powietrze oraz metalowy silniczek, do którego przymocowana jest ta biała część. Chcę rozdzielić silniczek od tej białej części zasysającej powietrze. Troszkę udało mi się wysunąć, ale na tym koniec. Może trzeba użyć tylko więcej siły, a może jest na to jakiś patent, jakaś niewidoczna śrubka. Chcę się tam dostać bo coś w środku grzechocze. Czy ktoś pomoże? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fidel Opublikowano 17 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2023 W dniu 14.10.2023 o 10:07, Fidel napisał: Witajcie Koledzy. Czy wie ktoś z Was może, jak rozmontować na trzy części wentylator (dmuchawa) kabiny? Pacjenta mam już w rękach (wykręciłem dmuchawę z auta). Oddzieliłem (trzeba była nacisnąć cztery czarne gumki, które są rozmieszczone wokół obudowy, a następnie wyciągnąć resztę) już czarną obudowę od reszty. Pozostaje mi biała kręcąca się część zasysająca powietrze oraz metalowy silniczek, do którego przymocowana jest ta biała część. Chcę rozdzielić silniczek od tej białej części zasysającej powietrze. Troszkę udało mi się wysunąć, ale na tym koniec. Może trzeba użyć tylko więcej siły, a może jest na to jakiś patent, jakaś niewidoczna śrubka. Chcę się tam dostać bo coś w środku grzechocze. Czy ktoś pomoże? Pozdrawiam A może ta biała plastikowa część (radiator) w ogóle jest nierozbieralna? Może to jest nabita? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
