cwiarastar Opublikowano 15 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2023 (edytowane) Witam w moim qashqai ostanio pojawia sie problem z zamykaniem samochodu co jakiś czas nie działa plot ani kluczyk nie mogę zamknąc samochodu po kilkukrotnym odpaleniu samochodu dopiero moge zamknąc samochód ale nie zawsze to dziala, zdazyło sie tak ze wogóle nie dałęm rady zamknąć samochodu żeby było ciekawie zamykanie samochodu od środka przyciskiem zamykani drzwi DZIAŁA ktoś miał podobny przyadek i wie jak rozwiazać ten problem gdzie szukć przyczyny gdzie znajduje sie moduł sterowania centralmego zamka według serwisu w tym modelu nie ma możliości otworzenia kluczykiem drzwi pasażera czy w innych modelach też ni ma kluczyka od pasażera Dzięuje za pomoc Edytowane 15 Października 2023 przez cwiarastar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietruchaj10 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2024 (edytowane) Czy jest też problem z odryglowaniem? Jeśli tak, to spróbuj zaryglować drzwi przy otwartych drzwiach kierowcy (bez kluczyka w stacyjce!). Jeżeli zamiast zaryglować się zapiszczy, to znaczy że stacyjka zaczyna się sypać. Jeżeli kluczyk jest w stacyjce, to sterownik zabrania zaryglowania z otwartymi drzwiami, ignoruje pilota i przekręcenie wkładki. Wymiana/regeneracja stacyjki, doraźnie można odłączyć styk wykrywający kluczyk w stacyjce (jedna z małych kostek przy stacyjce, są dwie, pozostała jest od NATSa/immo), rodzi to jednak ryzyko zatrzaśnięcia kluczyków w stacyjce przy pewnej dozie nierozwagi. Edytowane 29 Sierpnia 2024 przez pietruchaj10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
