moj taki cichy plan VQ30 na VQ35
VQPower
jak juz Coobcio wie i jeszcze paru klubowiczow, ubzduralem sobie zamiane silnika z 3.0 na 3.5. tak dokladnie 3.5.
oczywiscie nie obejdzie sie bez pewnych kosmetycznych modyfikacji. co o tym sadzicie??
koszt nie az taki duzy. maxymalnie 2000$ jesli bede to robil z pomoca kolegow. Dodam ze najdrozszy bedzie silnik ok 1200 do 1500$ taki co ma malo mil. bo o nowce nie mysle 4000 - 5000$ :shock:
  pavoolon napisał:
sprzedasz potem stary to koszty spadna, bardzo ciekawy mod, laduj od razu silnik z 350Z, mial wiecej kucy niz w maxi
no niestety nie moge wziasc silnika z 350Z
musi to bys silnik z auta ktore ma naped na przednie kola.
w gre wchodzi maxima 02-06, altima 3.5 SE, SER, badz nissan murano w wersji AWD.
  WOJTUSMAXIMUS02 napisał:
n tak no to Wacu mnie bedzie dymal na kazdych swiatlach ,,,,,,,,,,lzejsza furka moc taka sama........ :wink:
wez to pod uwage ze ja bede mial lzejsze kolo zamachowe plus inny mody :wink:
moja maxima, na manualu w konfiguracji z silnikiem 3.5 CAI, calym wydechem, bedzie rabac wysoka piatke do 60mph i srednia 13 na 400m.
tak wiec 350Z na automacie moze wachac moje spaliny :D
mysle ze na wiosne zaczne kolekcjonowac wymagane graty.
powiem szczerze ze z wymiana silnika jest mniej pieprzenia jak ze zmiana skrzyni.
jedyna rzecza ktorej nie bede mial, a jest w silnikach 3.5l to zmienna faza rozrzadu. ziwazane jest to ze nie bede zmianial ECU
Co najfajniejsze jest to że nowy manual bedize pasować do silnika 3,5 jak ulał, no i wreszcie wacu poprawi ci się moment w dolnej parti obr.
Pojemność robi swoje... :D
robi robi.
brak kasy tez daje popalic. ale powolutku.
skoncze ze skrzynia to sprzedam stare graty, dostane zwrot podatku to bedzie kasa na silnik :D
  Coobcio napisał:
spory przedzial z Nm :wink:
no nie wiem ile bedzie dokladnie bo bede uzywal ECU ten co mam teraz a nie z wersji 3.5. do tego dolicz ypipe + reszta wydechu i pare drobiazfow ktore pozwola uwolnic (nie mylic ze dodadza) pare zrebakow
  lukas napisał:
WACIU a czemu nie zmieniasz ECU???
zwiazene to jest z tym ze musialbym przekladac cale okablowanie, stacyjke, zamki, klucze, immobilajzer (rozebrac pol auta), po drugie przepustnica sterowana jest elektronicznie (nie ma linki od gazu) co za tym idzie musialbym zalozyc oryginalny pedal gazu ze wszystimi czujnikami i ze wzgledu na jego ksztalt nie ma go jak wsadzic do mnie.
jedyne co trace na tym ze bedzie stary ECU to zminna faza rozrzadu (bede mial max 10 koni mniej jak z 3.5 ECU)
a tak to zaloze tylko przepustnice od pathfindera wsadze silnik i jade dalej.
dzien roboty a nie tydzien :D
SMT6 moglo by Ci spokojnie sterować zmienną fazą rozrządu a ponadto troche mozna auto pociągnąc zaplonami i paliwkiem :)
  Cytat
SMT6 moglo by Ci spokojnie sterować zmienną fazą rozrządu a ponadto troche mozna auto pociągnąc zaplonami i paliwkiem :)[/quotno
no o tym samym pomyślałem........ ale coobcio mnie wyprzedził, w końcu świnka to już nie taki duży koszt a mógłbyś wyciągnąć dodatkowe koniki :) a zmienne fazy sie przydają bo silnik jest bardziej elastyczny, zresztą przy tej pojemności raczej i tak nie będziesz miał problemów z elastycznościa :roll:
I To nawet do tego silnika co masz mozesz śmiało podpiąć.
Sterowanie zmiennymi fazami w kazdej dowolnej chwili będziesz mogł podpiąc.
to w rtakim ukladzie musze sie dowiedziec na jakich obrotach to uaktywnic
Najlepiej to ustawić na hamowni, tak żeby po zmianie biegu ciągle być w fazie OSTREJ kolektora ssacego.
Zapenwe bedzie to przedział 4000-6500rpm
wiem. trzeba to bedzie dokladnie ustawic. wiem jak jeden koles regulowal sobi otwieranie krotszych kanalow ssacych. wstepnie ustawil na 5000rpm puznej na 4800. na wczesniejszym otwarciu kanalow zyskal ok 5 zrebakow. ale jak kuba mowi trzeba bedzie to zbadac na hamowni.
Gość WOJTUSMAXIMUS02
10 kucy mniej e to cie bede dymal :wink:
zobaczymy. nie zapomnij ze bede mial aluminiowe kolo zamachowe i pasowe tez :P
