Zmiana profilu opony a kontrola trakcji
vszywiec
Czy po ustawieniu zbieżności połączonym z wymianą opon z 205/60R16 na 205/55R16 możliwe jest aby kontrola trakcji wariowała i mrugała kontrolka na pulpicie. Średnica opony zmniejszyła się o około 1 cm .
Czy fachowcy coś może odłączyli wymieniając opony i ustawiając zbieżność ?
  W dniu 21.10.2023 o 14:07, vszywiec napisał:
Rozwiń
Te dwa rozmiary nie są zamienne  !! może zbyt duża różnica w rozmiarze koła bo aż 21 mm i wtedy wskazania drogomierza oraz prędkościomierza są nieprawidłowe bo zmienia się ilość obrotów koła ?‍♂️
Prędkościomierz będzie bardziej odbiegał od rzeczywistości, ale nie są to jakieś duże różnice. W niektórych scenicach 2 oba te rozmiary są dopuszczone i sporo osób kupuje 55 zamiast 60 bo są tańsze. Może fachowcy przy okazji wymiany któryś czujnik ABS uszkodzili?
Jak sprawdzić te czujniki ?
Teraz objaw jest taki że przy spokojnej jeździe i delikatnym operowaniem gazem auto jedzie normalnie ale np w trybie Sport i mocniejszym operowaniu pedałem gazu mruga  kontrola trakcji i słuchać i czuć że system dohamowuje koła
Edytowane przez vszywiec
