Świece żarowe do 2.0 dCi
Prezes
Moi drodzy
Mam zapytanie o świece żarowe.
Przy innych czynnościach podpięli pod kompa i wyszedł błąd P0380-96 a po diagnozie - padła świeca na trzecim cylindrze. Wiadomo, wymieniamy kpl.
Teraz zapytania:
Jakiej świece żarowe są na pierwszy montaż ? Jakiej firmy ?
Jakiej marki polecacie na wymianę ?  NGK, BOSCH, BERU, DENSO ....... ?
Znam numer (Nr 11065-00Q0L) ale widzę, że są różnice w długości całkowitej. Która właściwa ?
  • Długość całkowita [mm]: 162,7
  • Długość całkowita [mm]: 163
  • Długość całkowita [mm]: 166
  • 4 miesiące temu...
W dniu 8.11.2023 o 18:07, Prezes napisał:
Nikt w takim silniku do tej pory świeczek nie wymieniał ?
na jakie wymieniłeś?
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 13.03.2024 o 07:02, Prezes napisał:
A no takie panie.
jak po tym czasie z tymi świecami? jaki zrobiłeś przebieg? Czeka mnie wymiana i chcę zasięgnąć języka.
  • 4 tygodnie później...
Mam ten sam błąd na komp, z tą różnicą że silnik 1.6 automat, na razie odpala od strzała. Wymieniał ktoś je w w/w silniku?
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Jak silnik sprawny to nawet jak wszystkie swiece byłyby spalone to teraz bedzie palił normalnie.
Problem pokaze sie dopiero jak na zewnatrz bedzie sporo ponizej 0st.C
7 godzin temu, Prezes napisał:
podobno sterownik może się szybciej uwalić.
Nie-w 99% przypadków to świece a nie sterownik.
Nie zrozumieliśmy się  :)
Przez uszkodzoną świecę i jazdą z taką świecą, podobno (może to tylko opowieści) może się uszkodzić sterownik. 💡
Edytowane przez Prezes
Uszkodzona świeca nie ma żadnego wpływu  na sterownik.
