Keyless (raz działa raz nie )
rademenez
Od jakiegoś czasu przestaje mi działać system bez kluczykowy Keyless w stacyjce. Przy otwieraniu drzwi nie ma żadnego problemu .po naciśnięciu guziczka przy klamkach zawsze się auto otwiera ,pilot też działa ,lecz przy próbie uruchomienia silnika nie zawsze zadziała, nie da się go przekręcić bo nie odblokowuje. Raz go widzi a raz nie taki objaw  jak przy padniętej baterii w pilocie ale baterie już wymienione na nowe i dzieje się tak na obu pilotach. Awaryjnie jak włożę klucz w stacyjkę to nie ma problemu zawsze się przekręca i uruchamia ale bez klucza nie zawsze .bardziej 1 na 10 prób. Ktoś może też miał taki problem i go rozwiązał .za wszelkie sugestie dziękuję
