Nissan qashqai 1.5 dci nie reaguje na gaz
komputerowiec43
Witam. Mam problem z nissanem qashqai 1.5 dci 110km, a mianowicie. Auto od jakiegoś czasu zaczęło tracić moc, raz jest dobrze, raz nie (obojętnie, czy zimny czy ciepły), ledwo przekracza 2 tyś obrotów, ale jak przekroczy, pojawia się dziwny metaliczny dźwięk, z góry silnika. Teraz auto straciło zupełnie moc, odpali, lecz nie reaguje na gaz. Z początku, po odpaleniu i dodaniu gazu obroty sięgają 1600, a następnie spada na normę - 900 obrotów. Co może być przyczyną? Po podłączeniu komp. - obwód czujnika temperatury przed turbiną. Dodam, że pompa oraz wtryski są ok, dodatkowo jakiś czas temu wstawiona nowa turbina. Przed tym wszystkim wyskoczył błąd ok. 2 tygodnie temu, że zapchany jest filtr cząsteczek stałych, lecz po usunięciu błędu, nie wrócił on. Pozdrawiam, czekam na odp.
14 godzin temu, komputerowiec43 napisał:
Czy filtr cząsteczek stałych został poddany procedurze wypalania, czy został tylko wykasowany jego błąd?
Jeśli filtr nie został poddany procedurze czyszczenia to lipa!
Edytowane przez sk_slawek
Tylko usunięty błąd, nie był czyszczony. Od poprzedniego czyszczenia minęło ok. 20 tyś km.
