lutek1337 Opublikowano 1 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 Witajcie ForumProblem polega na wysokiej temperaturze nawiewu. Dziś przy temperaturze na zewnątrz +5 stopni C, temperatura nawiewu była blisko 50 stopni. Klimatyzacja ustawiona na panelu na Temperaturę 20 st.Dopiero zmniejszenie temperatury na panelu do 16 pomogło żeby Q nie buchał żarem z nawiewu.Czy można obniżyć temperaturę nawiewu, w jakimś modzie diagnostycznym czy coś? Znalazłem opcję żeby włączyć auto a potem trzymać przycisk ON/off, ale nic się nie dzieje.Q J11 2014, 1.5 dci, klimatronik- pełna automatyczna klimatyzacja. Model tekna z przyciskiem start.Ktoś wie co się dzieje się? Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 1 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2023 5 godzin temu, lutek1337 napisał: Witajcie Forum Problem polega na wysokiej temperaturze nawiewu. Dziś przy temperaturze na zewnątrz +5 stopni C, temperatura nawiewu była blisko 50 stopni. Klimatyzacja ustawiona na panelu na Temperaturę 20 st. Dopiero zmniejszenie temperatury na panelu do 16 pomogło żeby Q nie buchał żarem z nawiewu. Czy można obniżyć temperaturę nawiewu, w jakimś modzie diagnostycznym czy coś? Znalazłem opcję żeby włączyć auto a potem trzymać przycisk ON/off, ale nic się nie dzieje. Q J11 2014, 1.5 dci, klimatronik- pełna automatyczna klimatyzacja. Model tekna z przyciskiem start. Ktoś wie co się dzieje się? Cześć, Poszukaj na forum a na pewno znajdziesz... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 4 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2023 Jest to jedyna sensowna odpowiedź na forum. Jak ludzie zaczynają tematy "Klima mi nie tenteguje" to później użytkownik ma problem ze znalezieniem odpowiedzi na forum. @JACKO29 czy wiesz jak ta procedura się nazywa? Czy musi to być ASO żeby dokonać tego, czy nieautoryzowany mechanik z komputerem też sobie poradzi? (aż mnie korci żeby napisać szwagier z kąkuterem:D) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2023 Może i nieautoryzowany by to zrobił,ale musi mieć ten wspaniały system nissana CONSULT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 4 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2023 OK... Może znajdziesz coś dla siebie. https://forum.nissanklub.pl/topic/110584-pad%C5%82a-klima-j11/ https://forum.nissanklub.pl/topic/120517-problem-z-nadmuchem-w-kabinie/ https://forum.nissanklub.pl/topic/120014-nawiew-klimatyzacji/ https://forum.nissanklub.pl/topic/119910-problem-z-nawiewem/ https://forum.nissanklub.pl/topic/104759-czynnik-klimatyzacji/ https://forum.nissanklub.pl/topic/118218-klimatyzacja-w-q11/ https://forum.nissanklub.pl/topic/119260-j11-16-dig-t-wentylator-nawiewu-pracuje-na-jedym-biegu/ https://forum.nissanklub.pl/topic/114291-wentylacja-wn%C4%99trza-problem-z-nawiewem/ ... itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 4 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2023 (edytowane) Przypominam sobie ze w t32 mialem tez problem z temp. nawiewu. Pojawił sie po jakiejś wizycie na przeglądzie klimy z dobijaniem czynnika i odgrzybiania. Zacząłem ja włączać raz manul, raz auto, czasem w ogóle przez klika dni nie uruchamiałem. Zawsze na 5 min. przed zakończeniem jazdy wyłączam AC i zostawiam nawiew, aby odparował osuszacz. A po jakimś czasie jazdy na AUTO na przemian z manual ustawiła się sama i od tego czasu jest prawilnie. Na manualu ustawiam 21.5 i jest najzupełniej ok. Edytowane 4 Listopada 2023 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 11 godzin temu, JackSet napisał: Zawsze na 5 min. przed zakończeniem jazdy wyłączam AC i zostawiam nawiew, aby odparował osuszacz. Osuszacz? Jak ma i po co odparować - jak działa w układzie zamkniętym. Tak podejrzewam, że nie wiesz z jakich elementów zbudowana jest klimatyzacja. Osuszacz to taka "puszka" obok skraplacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Koledze chyba chodziło o odparowanie instalacji.Pozbycie się wilgoci z nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 1 godzinę temu, JACKO29 napisał: Koledze chyba chodziło o odparowanie instalacji.Pozbycie się wilgoci z nawiewu. Chodzilo o parownik ● przeciwdziałaj powolnemu odparowywaniu wilgoci z parownika (nie wyłączaj klimatyzacji razem z silnikiem – powinno się chwilę wcześniej wyłączyć klimatyzację i przepuścić dużą ilość powietrza przez parownik) 2 godziny temu, Karminadel napisał: Osuszacz? Jak ma i po co odparować - jak działa w układzie zamkniętym. Tak podejrzewam, że nie wiesz z jakich elementów zbudowana jest klimatyzacja. Osuszacz to taka "puszka" obok skraplacza. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Aaaa OK. Czyli zwykła pomyłka. Czy to coś działa? Hmmm... w stacjonarnej klimatyzacji w biurze mam taką opcję - po wyłączeniu jeszcze przez 30 minut działa sam wentylator. Właśnie w tym celu. Nie widzę/nie czuję różnicy do tej klimy gdzie tej funkcji nie ma. Więc chyba bez sensu się pocić w imię idei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 3 godziny temu, Karminadel napisał: Aaaa OK. Czyli zwykła pomyłka. Czy to coś działa? Nie widzę/nie czuję różnicy do tej klimy gdzie tej funkcji nie ma. Więc chyba bez sensu się pocić w imię idei. Ok. Ty sie nigdy nie mylisz z pewnością. Ja jestem ignorantem technicznym niestety i źle nazwalem te część. Skoro wiesz lepiej? to faktycznie nie warto sie pocić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 12 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2024 Witajcie Panowie GalowiePrzez mrozy -10C temperatura nawiewu wynosi nawet 70C, nie udało mi się dostrzec do warsztatu żeby zmienić ustawienia w sterowniku klimy. Jednak mam nowy problem. Parujące szyby. Klima włączona, a szyby parują, dziś np lekka mgła na zewnątrz a szyby zaparowane jak bym saunę miał w aucie. Ostatnio jak padało i jechaliśmy we troje to musiałem ratować się elektrycznym podgrzewaniem przedniej szyby.Tylnie boczne ciągle zaparowane, jeżeli problem występuje. Bo w suche dni wszystkie szyby są suche/czyste. Gdy skręcam na minimum temperaturę, to jest jakiś efekt: przez 5 sekund klima zbiera się żeby skręcić ogrzewanie (bo bucha 60C), przełącza obieg zamknięty, i zaczyna wiać mocno. Przez kilkanaście sekund szyby zaczynają odpuszczać ale jak zmniejsza się temperatura nagrzewnicy- wychładza się- to parowanie powraca. Skręcam na maxa lub normalne ogrzewanie- nie odpuszcza. Dziś we mgle jechać nie mogłem bo mgłę miałem przed i w aucie O co QQ tym razem chodzi??? J11a tekna, klimatronik, 1.5 dCi. Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 12 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2024 5 godzin temu, lutek1337 napisał: Witajcie Panowie Galowie Przez mrozy -10C temperatura nawiewu wynosi nawet 70C, nie udało mi się dostrzec do warsztatu żeby zmienić ustawienia w sterowniku klimy. Jednak mam nowy problem. Parujące szyby. Klima włączona, a szyby parują, dziś np lekka mgła na zewnątrz a szyby zaparowane jak bym saunę miał w aucie. Ostatnio jak padało i jechaliśmy we troje to musiałem ratować się elektrycznym podgrzewaniem przedniej szyby. Tylnie boczne ciągle zaparowane, jeżeli problem występuje. Bo w suche dni wszystkie szyby są suche/czyste. Gdy skręcam na minimum temperaturę, to jest jakiś efekt: przez 5 sekund klima zbiera się żeby skręcić ogrzewanie (bo bucha 60C), przełącza obieg zamknięty, i zaczyna wiać mocno. Przez kilkanaście sekund szyby zaczynają odpuszczać ale jak zmniejsza się temperatura nagrzewnicy- wychładza się- to parowanie powraca. Skręcam na maxa lub normalne ogrzewanie- nie odpuszcza. Dziś we mgle jechać nie mogłem bo mgłę miałem przed i w aucie O co QQ tym razem chodzi??? J11a tekna, klimatronik, 1.5 dCi. Ale rozumiem ze problem jest takze bez obiegu zamknietego. Bo na zamknietym raczej będzie parować. Dużo zależy od czystosci filtra kabinowego. No chyba, ze ogolnie slabo chłodzi, wtedy powietrze nie jest osuszone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Piszesz o temperaturze -10'C. Przy tak niskiej, szczególnie jak dawno nie uzupełniałeś czynnika, system nie włączy sprężarki. Im mniej czynnika ze względu na jego "kurczliwość" w niskich temperaturach - próg temperatury nie włączania sprężarki będzie co raz wyższy, nawet już w okolicach 2-3'C. Dioda A/C na panelu nie oznacza włączonej sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 14 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 A jaką macie temperaturę na nawiewie? Jestem hydraulikiem i zboczenie zawodowe wymusiło u mnie włożenie termometru w kratkę nawiewu Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 14 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2024 Godzinę temu, lutek1337 napisał: A jaką macie temperaturę na nawiewie? Jestem hydraulikiem i zboczenie zawodowe wymusiło u mnie włożenie termometru w kratkę nawiewu Zrozumiałbym lekarza...ale hydraulik???? Ale serio. Sprawdzę u siebie. Mam akurat taki termometr z sondą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
