Uszczelka przedniej szyby ( trójnik, kątownik ? )
mcraczek
Cześć.
W moim Qashqai j10 2.0 w uszczelce przedniej szyby brakuje elementów przypominających kątownik czy trójnik ( nie potrafię tego prawidłowo nazwać ) - zdjęcia poniżej.
Czy takie rozwiązanie stosował Nissan czy to jakaś samoróbka jest? Szybę wymieniał poprzedni właściciel. Gdzie mogę kupić takie elementy?
Będę wdzięczny za pomoc.
Też miałem taki "okaz". Nie zwróciłem na to uwagi przy kupnie Później okazało się że przy jeździe po jakiś wybojach, szyba pracując wydawała dość głośne odgłosy (tzn uszczelka) jakby tarcie gumy o plastik. Po wymianie szyby mam uszczelke która jest w jednym elemencie i hałas ustał
Pewnie ktos wydłubał te trójniki. Bo nie mial u siebie.
w tamtym tygodniu wymieniałem szybę i też mam uszczelkę w jednym elemencie.
Edytowane przez r5k4
Sprawdzilem na zdjęciach mojego J10 z 2007r.
Uszczelka byla dookoła szyby (bez szczeliny) a na koncu listwy byla koncowka o szer. Ok 2 cm, która przylegała do uszczelki.
Tak wiec wyglada to niestety na wymianę szyby z gównianą uszczelką i jednocześnie te koncowki nie zostały zamontowane.
Chyba w tym moim przypadku trzeba będzie wyjąć szybę i zamontować ponownie z nową jednoczęściową uszczelką. Nie widzę na tę chwilę innego rozwiązania...
