Konrad1234 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 Witam. Dziwna sprawa po przesunięciu dźwigni biegów na D lub R i wciśniętym pedale hamulca stronie wchodzi auto w drgania najbardziej czuć na kierownicy. Po zwolnieniu hamulca przestaje. Nie ma znaczenia zimny/ciepły. Ktoś pomoże. Mechanik wymienił poduszkę silnika od strony pasażera lecz nic nie pomogło. Czy może tak jest w nich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 8 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2023 Występowanie błedów było sprawdzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad1234 Opublikowano 15 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 W dniu 8.11.2023 o 08:40, OsobaNN napisał: Występowanie błedów było sprawdzone? P17f1 taki błąd widnieje nie można go usunąć nawet na chwile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 W murano też był podobny problem, poczytaj tu Nissan w USA wydał nawet specjalny biuletyn serwisowy w tej sprawie: SB-10075090-5448.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad1234 Opublikowano 17 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Skrzynia działa poprawnie. Fachowcy od skrzyń powiedzieli ze to norma ten błąd. Więc nie tam przyczyną. Drży tylko kierownica nawet na P i N. Poduszki wszystkie też już wymieniłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Przy tym błedzie to może być słynny pas transmisyjny albo zawór kontrolny. Remoncik cvt ... najlepiej udać się do warsztatu co robi skrzynie CVT Jadco w celu weryfikacji co padło i czy da się to naprawić w jakiś akceptowalnych kosztach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATI111 Opublikowano 5 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2023 Witam serdecznie U mnie na początku było podobnie, również po przesunięciu dźwigni biegów na D lub R i wciśniętym pedale hamulca było odczuwać drgania a teraz to już całym autem szarpie, obroty silnika falują, dopiero po rozgrzaniu robi sie w miarę ok tak że można jechać - też szukam przyczyny ale na razie jestem w czarnej D... nie wiem czy to skrzynia czy silnik - jak ktoś coś to proszę o pomoc , silnik 2.5 zagazowany 2017r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batik Opublikowano 6 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2024 Witam, czy usterka została rozwiązana ? pytam się z ciekawości bo wydaje mi się, ze mam podobny problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piowi Opublikowano 11 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2024 W dniu 5.11.2023 o 11:26, Konrad1234 napisał: Witam. Dziwna sprawa po przesunięciu dźwigni biegów na D lub R i wciśniętym pedale hamulca stronie wchodzi auto w drgania najbardziej czuć na kierownicy. Po zwolnieniu hamulca przestaje. Nie ma znaczenia zimny/ciepły. Ktoś pomoże. Mechanik wymienił poduszkę silnika od strony pasażera lecz nic nie pomogło. Czy może tak jest w nich Witam, czy problem został rozwiązany. Mam podobną sytuacje ,drgania na wciśniętym hamulcu po przesunięciu na D lub R. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
