vrsdaro7 Opublikowano 13 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2023 Cześć, Mam problem z błędem P420, który wykazuje błąd katalizatora. Auto jest z 2019r. Najechane 23k km. Wymieniona pierwsza sonda lambda na ori. Po skasowaniu błąd się nie pojawiał, po kilku 3k km pojawił się ponownie i po wyczyszczeniu chemią z Liqui Molly do kata plus dodatek do paliwa i znów problem minął. Kolejne 2k km i problem znów się pojawia… Macie recepte na to? Będę wdzięczny za pomoc. Sionik 0,9l 72KM benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 14 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2023 Nie ma czegos takiego jak P420, DTC ma zawsze 5 znaków. Zakładam ,że masz P0420. Jeśli są inne DTC, należy najpierw sprawdzić te inne. Co to P0420 to należy sprawdzić : wiązkę do ECM, wiązkę lampdy 2 ,złącze lambdy z ECM ( lambda to F15 złacze styk 1 i złącze z ECM F17 styk 33 - musi być ciagłość ), lambda i ECM podgrzewacz sądy ( lambda F15 styk 2 i ECM F17 styk 46 - ciagłość musi być ), sprawdzić nagrzewnice lambdy styk 3 i 4 ( 0-40 st.C) rezystancja 3-20omów i na koniec adaptacje koła zamachowego ale to zrobisz przez CIII+/ IV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vrsdaro7 Opublikowano 15 Listopada 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2023 23 godziny temu, OsobaNN napisał: Nie ma czegos takiego jak P420, DTC ma zawsze 5 znaków. Zakładam ,że masz P0420. Jeśli są inne DTC, należy najpierw sprawdzić te inne. Co to P0420 to należy sprawdzić : wiązkę do ECM, wiązkę lampdy 2 ,złącze lambdy z ECM ( lambda to F15 złacze styk 1 i złącze z ECM F17 styk 33 - musi być ciagłość ), lambda i ECM podgrzewacz sądy ( lambda F15 styk 2 i ECM F17 styk 46 - ciagłość musi być ), sprawdzić nagrzewnice lambdy styk 3 i 4 ( 0-40 st.C) rezystancja 3-20omów i na koniec adaptacje koła zamachowego ale to zrobisz przez CIII+/ IV. Dzięki, sprawdzę w ten sposób temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
