1.6 dig-t
czesiu1976
czy ktoś orientuje się czy w tym modelu 1.6 dig-t występuje czujnik ciśnienia doładowania turbiny bo w błędach wychodzi że mam brak adaptacji po wgraniu przez dzień jest ok a później błąd wraca
ogólnie nic z autem się nie dzieje żadnych check engine tylko raz po raz mam turbo dziurę a potem wystrzela jak z procy a na kompie brak adaptacji tego zaworu szukam w necie i tylko są silniki 1.3/1.2
może ktoś miał też taki przypadek auto od nowości przebieg 60.000
Ja .mialem ten sam objaw . Nie wiem dokładnie co pomogło ale miałem tylko podobno uszczelnione gdzieś połączenie w okolicach turbiny. Ori uszczelka była uszkodzona .
Nie wymieniano mi żadnych części.
Objaw zniknął. Choć mam wrażenie że czasem się pojawia
Dzisiaj sprawdziłem i faktycznie miałem opaskę słabo dokręconą tego dużego węża nie wiem czy to jest to ale wiem że jak wymieniali świece to mi to odkręcali był luz że dwa i pół raza przekręciłem żeby dokręcić teraz będę sprawdzał najlepsze że jakby to było to tak jechałem na wakacje 1800 km w jedną stronę ?
Jak na razie jest lepiej choć już dwa razy miałem coś podobnego delikatne zamulenie żadnych błędów
