Emil86 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Witam i z góry przepraszam jeżeli temat się powtarza. Mam Nissana Navarę D22 po naprawie silnika i odpaleniu wszystko było ok z ogrzewaniem. Grzał i było ciepło w kabinie ale od paru dni mam problem. Mianowicie spadła trochę temperatura na dworze i gdy mam już normalną temperaturę silnika i ustawię na klimatroniku maksymalną temperaturę z nawiewów cały czas leci zimne powietrze. Sprawdzałem dzisiaj cału układ i czy nagrzewnica nie jest zatkana, nawet spuściłem płyn i zalałem jeszcze raz żeby wykluczyć zapowietrzony układ ale nic nie pomogło. Czy D22 ma gdzieś zawór wodny jeżeli tak to gdzie go szukać? Bo jak wyjąłem panel środkowy to widziałem że jakiś silnik reguluje (nie wiem co), czy to klapę jakąś czy zawór bo gdy zmieniam temperaturę na sterowniku to cięgło się przesuwało. Czy może jak jest klimatronik to jest jakiś czujnik w kabinie który mógł by być zakurzony i nie załącza czegoś ? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
