Ikona silnika nie gaśnie
2pac
Dzień dobry
pacjent qq 1.3 digt wczoraj trasa 300 km w warunkach zimowych bez problemów, dzisiaj krótki odcinek 2 km Ok. Dwie godziny później ponowne uruchomienie silnika i ikonka z jego symbolem nie gaśnie. Sam silnik wydaje się pracuje poprawnie, wkręca na obroty, a chwilowe zużycie paliwa wyglada w normie.
W ostatnim czasie problemy z akumulatorem, po diagnostyce jego
pojemność to 75%, raczej niedoładowany.
Czy wilgoć ewentualnie akumulator (chociaż dzisiaj auto od reki odpaliło) mogą być powodem wyrzucenia ikony?
Auto ma rozszerzona gwarancję tak wiec serwis ale mam do najbliższego 130 km, czy ktoś korzystał z Nissan Assistance, jak wyglada procedura?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Naprawde, bez zczytania bledu nikt Ci nie pomoze, nie ma jasnowidzow.
Masz gwarancje to trzeba jechac. Akumulator moze tak (byl juz watek na ten temat), wilgoc raczej nie powinna.
Edytowane przez Banan61
Był wątek z akumulatorem ikoną silnika?
Jest watek o akumulatorze i tam pisali jakie mieli objawy jak byl akumulator juz do kitu i czy to moze byc problem u Ciebie, jesli podejzewasz akumulator.
Zczytaj bledy.
Raczej ikona nie jest od akumulatora,jeżeli silnik pracuje poprawnie ikona się świeci i nie gaśnie może to być błąd sondy.Asistans Nissana działa i to dobrze.Korzystałem.
Jak tutaj koledzy napisali.. gwaranjca jest to podjechać albo zawołać holownik i niech naprawiają.
Dzięki Panowie, serwis umówiony, podobno jak nie ma innych objawów typu mulenie, nierówna praca, a jedynie „ świecąca lampeczka” to mogę przyjechać na kołach, nie ma potrzeby assistance
Informacja dla potomnych i temat można zamknąć.
Padł czujnik temperatury spalin.
Centrala wyrazi zgodę na wymianę gwarancyjną i można zamawiać ….. w Amsterdamie.
