Kaszkai Opublikowano 8 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2023 Witam! Niestety po włożeniu kluczyka który wchodzi prawie do końca ( podobno tak ma być , nie całkowicie ) nie drgnie ani w jedna ani w druga stronę na milimetr. Próbowałem troche WD40, ciut WURTH smarem do zamków, nic a nic. Chce spróbować wlać troche nafty lub sprężone powietrze. Czy możliwe jest zabrudzenie czy uszkodzony zamek, kluczyk zapasowy tak samo wchodzi ale nie drgnie w żadna stronę. Generalnie nie ma problemu z bezdotykowym otwieraniem i ogólnie z drzwiami. Zamek jest tylko jeden od strony kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 23 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2023 Cześć ogarnąłeś czy problem został ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaszkai Opublikowano 29 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Witam , niestety zostal. Zamek nie rusza sie ani w jedna ani druga strone wiecej niz 2mm. Nie chce nic robic silowo bo zegne kluczyk. Prawdapodobnie podjade do speca od zamkow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 29 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2023 Witam no tak będzie trzeba zdemontować tapicerkę problem będzie myślę z wkładką daj specowi szkoda nerwów napisz co było problemem powodzenia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaszkai Opublikowano 9 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2024 OK problem rozwiazany. A wiec, byly pytania czy zamek ( drzwi ) nie byly wymieniane, czy kluczyki ze stacyjka itd. Zamek byl spryskiwany w srodku nafta, WD40 kilka razy na przelomie paru miesiecy. Zamek mimo tego nie ruszyl sie wcale. Dzisiaj podjechalem do speca od zamkow automatycznych ( faktycznie nie ma jak spece ) Wlozyl kluczyk , powiedzial faktycznie wchodzi ale wkladka zastygla jak nic. Po czym po paru sekundach przekreca bez problemu w ta i w ta Pytam co , gdzie , jak ? Mechanik i tu uwaga - uzyl jednak wiecej sily. Ale trzeba wiedziec jak mocno ile zeby nie zlamac kluczyka on jednak zaryzykowal i dziala bez zarzutu, pozniej prysk sprayu do zamkow samochodowych Wurtz ( powiedzial ,zeby nie konserwowac ani silikonowym ani WD40 tylko specjalnym do zamkow , akurat mialem pod reka ). To tyle. Powodzenia dla tych ,ktorzy maja podobny problem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
