[N16] Wkładka zamka drzwi kierowcy Nissan Almera
Trocin
Cześć, posiadam Almerę N16 przedlifta z 2002r w hatchbacku 5 drzwiowym. Do wymiany mam wkładkę zamka drzwi kierowcy, samochód ma system NATS, centralny zamek z pilota, i zamek w klamce tylko po stronie kierowcy. Zabrałem się za wyciąganie tej uszkodzonej wkładki i zauważyłem że jest przy niej jakiś swego rodzaju czujnik lub coś podobnego (miejsce tego czujnika zaznaczone na zdjęciu na czerwono), domyślam się że odczytuje on kluczyk, jednak nie to jest motywem przewodnim. Czy po wymianie wkładki na jakiś zamiennik z osobnym nowym kluczykiem wszystko będzie działać tak jak powinno? Mam na myśli ten czujnik przy zamku itd.
Dodam też że z pilota zamykają się wszystkie drzwi, natomiast otwierają tylko te kierowcy, i to też nie zawsze, ostatnio miałem problem pod sklepem bo centralny nie chciał otworzyć żadnych drzwi. Kluczyk był kodowany na nowo i nic to chyba nie dało, a wkładka raczej nie ma wpływu na nieotwieranie pozostałych drzwi.
Dzięki i pozdrawiam
