pepolek36 Opublikowano 14 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2023 (edytowane) Powitać po dłuuugiej przerwie ,Micra 13 lat w rodzinie ,a później ..szkoda gadać do rzeczy nabyłem 2 msce temu note1.4 z2012 polski salon przebieg oryginalny 60k na start klocki tarcze cos tam jeszcze pierdoły już firma sprawdzająca go ,koleś widział. w tej rynience ,bo nie wiem jak to nazwać,i mówił że pewnie przy wymianie oleju się kapnęło,ja to mdo sucha wyczyściłem od miesiąca nie zaglądałem pod maskę a jako że w robocie miliony kun , mam urządzenie, myślę zerkne i co? widzę znowu w tym korytku, koło korku oleju, olej i to po miesiącu sporo nawet ktoś podpowie z czego to tam się może znaleźć?? nie widzę żeby te śruby tam wokoło itd były mokre .jak dla mnie to ten olej silnikowy nie ma skąd się tam znaleźć ,ale jest ? z góry dzięki za jakieś podpowiedzi Edytowane 20 Grudnia 2023 przez pepolek36 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcintju Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 Pewnie cewki ci pływają w oleju, do wymiany uszczelniacze świec w pokrywie zaworów. Przy okazji sprawdź luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
porter59 Opublikowano 20 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2023 W dniu 14.12.2023 o 23:12, pepolek36 napisał: Powitać po dłuuugiej przerwie ,Micra 13 lat w rodzinie ,a później ..szkoda gadać do rzeczy nabyłem 2 msce temu note1.4 z2012 polski salon przebieg oryginalny 60k na start klocki tarcze cos tam jeszcze pierdoły już firma sprawdzająca go ,koleś widział. w tej rynience ,bo nie wiem jak to nazwać,i mówił że pewnie przy wymianie oleju się kapnęło,ja to mdo sucha wyczyściłem od miesiąca nie zaglądałem pod maskę a jako że w robocie miliony kun , mam urządzenie, myślę zerkne i co? widzę znowu w tym korytku, koło korku oleju, olej i to po miesiącu sporo nawet ktoś podpowie z czego to tam się może znaleźć?? nie widzę żeby te śruby tam wokoło itd były mokre .jak dla mnie to ten olej silnikowy nie ma skąd się tam znaleźć ,ale jest ? z góry dzięki za jakieś podpowiedzi Też mam takie Note, 1.4 2013r, przebieg ok 64 tys. Też salonowy i żadnych problemów. Z jakiego powodu zmieniłeś klocki, tym bardziej tarcze przy takim przebiegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NazgulXL Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 20.12.2023 o 14:13, porter59 napisał: Też mam takie Note, 1.4 2013r, przebieg ok 64 tys. Też salonowy i żadnych problemów. Z jakiego powodu zmieniłeś klocki, tym bardziej tarcze przy takim przebiegu. W 1.6 nie zmieniłem jeszcze nigdy klocków, zawsze i tak kończą sie pierwsze tarcze, kolejno po 28k [ATE], 72 [TRW], 45k [TRW]. Podobno to normalne w tym modelu, przynajmniej tak przeczytałem gdzieś na brytyjskim forum. Edytowane 8 Kwietnia 2024 przez NazgulXL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
