Nie grzeje strona pasażera
juri1114
Niedawno stałem się posiadaczem qq +2 2011 2.0DCI jednak niesty okazało się że nie grzeje strona pasażera próbowałem ustawić zębatkę na silniczku pod nogami kierowcy ale nawet jak otworze ta klapke ręcznie na maxa to ciepłym wieje tylko po stronie kierowcy. Co jeszcze może być przyczyną? Oba pokrętła na high nie chodzi o nastawy.
Edytowane przez juri1114
Wie ktoś który silniczek odpowiedzialny jest za ciepłe powietrze z prawej strony?
wg mnie to ten, który znajduje się przy schowku pasażera./trzeba zdemontować schowek/. u mnie ma nr.27732 8H300 . przesterowuje po wciśnięciu dual i kręceniu prawym pokrętłem
  • Thanks 1
Dziękuję bardzo za pomoc. Jednak jest tu ktoś kto się zna :)Jutro wymontuje schowek i sprawdzę .
Zamontowałem schowek. Pod nim są dwa silniczki jeden nie reaguje na żaden przycisk tylko nie ma dojścia żeby go odkręcić ?
ten silniczek z tego co pamiętam to ma białą kostkę zasilającą, jest w obrębie wlotu nawiewu do schowka, za wylotem nadmuchu na nogi, pod rurką do termometru, przykręcony na dwie śrubki krzyżakowe, oś napędzająca klapkę też jest biała. więcej tutaj nie wiem. POWODZENIA.
Jednak był tam gdzie mówiłeś tylko ukryty pod kanałem który wieje na nogi :) już ustawiłem ręcznie na ciepłe w środku tropiki i zamawiam silnik . Wielkie dzięki!
