Zmiana konfiguracji ECU
tomek_74
Witam wszystkich szanownych forumowiczów.
Jak w temacie poszukuje osoby / namiaru w warszawa lub okolice
 posiadającej Consult III PLUS  lub podobny w celu
zmiany konfiguracji ECU
CONFIGURATION (AV CONTROL UNIT)
a dokładnie REGISTRATION (AV CONTROL UNIT ) CAMERA SYSTEM  z  NONE/AVM  na  REAR CAMERA
Zmiana Radia na nawigację Nissan Connect 2 z obsługa kamery. Wszystko działa, sterowanie w kierownicy mikrofon tylko kamera milczy, w serwisowe AV doczytałem że trzeba dokonać zmiany w konfiguracji ECU
Select “Reprogramming, Configuration” of “MULTI AV”.
dostępne opcje
MANUAL SETTING ITEM Items
Setting value SOUND SYSTEM BASE ⇔ BOSE
CAMERA SYSTEM NONE/AVM ⇔ REAR CAMER
Strona 245
Pozdrawiam, liczę na pomoc :)
av.pdf
Edytowane przez tomek_74
