didus201 Opublikowano 3 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2024 Witam Panowie, problem wygląda następująco, auto odmówiło współpracy i nie odpala, dzień wcześniej palił od strzała. Sprawdzałem aparat zapłonowy, palec rozdzielacza i kopulke, co prawda nie są w doskonałym stanie ale parę dni wcześniej zrobiłem chyba z 200 km i nie było problemu. Pompa paliwa chodzi, słychać jak nabija paliwo, co prawda nie sprawdzałem ciśnienia. Bezpieczniki i przekaźniki wyglądają na dobre, lecz zastanawia mnie też czy nie jest to spodowdowane deszczem, bo akurat na następny dzień jak zaczęło padać przestał odpalać. Świece zalewa, więc paliwo dochodzi. Zauważyłem jeszcze jak próbuje kręcić to po naciśnięciu pedału gazu nic nie reaguje, a gdy go puszcze to nagle jak by chciał zagadać i odpalić, lecz ustaje. Może ktoś miał taki problem i podrzucił by jakiś pomysł, byłbym wdzięczny, pozdrawiam ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zefir15 Opublikowano 25 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2024 Iskra jest? Powietrze jest, paliwo raczej tez... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
