[P12] Drzwi nie zatrzaskują się (odbijają się od framugi)- zamek działa na sucho
Boncur
Cześć, w P12 (fantastyzna jest ta laguna) przy morzach doszło do nieoczekiwanej sytuacji. Drzwi pasażera przód po trzaśnięciu po prostu się odbijają. Smarowałem WD-40, ale zamek chodzi na sucho jakby nigdy nic tj. Jeśli włożę tam śrubokręt, to normalnie się rygluje i nie ma problemu. Czy ktoś miał taki problem? Jak sobie z tym poradzić, bo pierdoła unieruchomiła mi auto.
Zupełnie innne pytanie mam o klamkę kierowcy. Muszę ją wymienić (zewnętrzna nie działa), ale chciałbym wymienić tak abym mógł otwierać auto grotem kluczyka. Obecnie wkładka zamka nie pasuje do tego co jest w centralce. Czy jest jakieś inne rozwiązanie (łącznie z patologicznymi rozwiazaniami jak np. szlifowaniem bolców zamka, aby otwierał je zwykły śrubokręt) żeby zamek z kluczykiem działał niż wymiana zamka, kluczyków i stacyjki z tego jednego dawcy?
Z góry forumowiczom serdeczne Bóg zapłać ??
Btw, przypadłość właśnie dotknęła kolejne drzwi i tym sposobem prawa strona jest zwiazana linką...
-13°C Wrocław ;) brrr
Też tak miałem ale z drzwiami od kierowcy i od pasażera po stronie kierowcy. W moim przypadku ma to związek z mrozem. Jak auto się zagrzało po przejechaniu ok 50 km to drzwi zaczęły działać poprawnie.
Sytuacja cyklicznie powraca. Tak mniej więcej raz w sezonie przy pierwszych mrozach.
