Nissan qashqai j10 2007r. Tekna.Kluczyk inteligentny nie działa
Konrad21
Witam.
Mam problem z kluczykiem inteligentym. Stało się to nie dawno.  Na początku czasami działa a czasami nie. Nie było można przekręcić kluczyka,zapłonu. Teraz przestał działać . Za każdym razem muszę wyciągać kluczyk emergency i wtedy stacyjka działa i odpalą. Wymieniłem baterię w kluczyku i mam nowy akumulator. Dodam jeszcze że otwieranie drzwi w kluczyku działa tylko stacyjka nie działa. Byłem u mechanika i był podłączony do komputera i nie pokazał żadnego błędu.
Proszę o pomoc,może ktoś miał taki problem.
  • 6 miesięcy temu...
możliwe że nie widzi obecności kluczyka we wnętrzu pojazdu. popróbuj w różny sposób, trzymając kluczyk raz w lewej kieszeni, a raz w prawej. może antena, ale to by wtedy też drzwi nie otwierał.
mam podobny problem ale oprócz stacyjki nie ruszają otwieranie drzwi i bagażnika ani otwieranie pilotem. komputer znajduje takie błędy:
raz działa, raz nie. będę z tym walczył w nadchodzących tygodniach to dam znać co się działo i czy to kable czy któreś podzespoły. ale nie chcę sam w tym grzebać bo tam te kluczyki mają jakieś kody odpowiedzialne za otwieranie i chyba jak któryś podzespół się wymienia to trzeba przeprogramowywać kluczyki
