X trail 2018r piszczy podczas deszczu i inne
damianwlkp
Witam mam taki problem od kilku miesięcy świeci się kontrolka kolizyjna dwa zderzające się samochody chociaż nie było żadnej kolizji tego czasu przestał działać asystent pasa ruchu czujniki cofania z tyłu i co najgorsze podczas nocnego deszczu w środku cały czas piszczy tak jak samochód widział przeszkode żadne czyszczenie wycieranie radaru nic nie dało ostatnio nawet odłączyłem kostkę i przy minus 5 stopni także piszczało przez cały dzień po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd u1000 brak komunikacji z can ale gdyby nie było komunikacji to nie działałyby inne systemy także wielka zagadka Czy ktoś ma pomysł lub miał podobną sytuację jak na razie to dwóch elektromechaników nie podjęło się tego naprawić
Nie pomogę raczej, ale nie wszystkie systemy współdzielą te same moduły, więc i błąd komunikacji jednego z modułów nie musi skutkować wyłączeniem innych systemów. Za czujniki i asystenta pasa odpowiada m.in. kamera przednia za szybą, jakiś moduł kontrolera asystenta pasai, moduł "parkingowy" i to się komunikuje po canie, a moduł "parkingowy" z czujnikami parkowania normalnymi przewodami. Za ikonki dwóch samochodzików (hamulec awaryjny) odpowiada radar, kamera za szybą i moduł "zawieszenia". To też comunikuje się po canie, z czego radar z modułem zawieszenia komunikuje się własną "pętlą" CAN. Tak więc może masz uwaloną wiązkę czujników z tyłu, radar lub moduł zawieszenia albo wszystko naraz. Nie napisałeś też jakie systemy masz, czy masz kamery 360, czy auto sprzed czy po lifcie. Dużo może być przyczyn.
Model tekna po liftingu wyposażenie full wszystkie te systemy posiadam kojarzę teraz że nie działa także odczytywanie znaków najprawdopodobniej za 2tyg zaprowadzę do faceta którego polecił mi handlarz twierdzi że jak wszyscy rozkładają ręce to on to powinien ogarnąć znajomy sugerował że może nie łączy jakąś kostka lub coś z masą albo być może kuna gdzieś weszła
Dziwne,że tylko jedno DTC się pojawia. Ciekawe jakie DTC się pojwiły jako pasywne.. ale zwykłe tanie testery zazwyczaj tego nie widzą a to ważne w przypadku prawidłowej diagnozy.
Jak mi się uda to wrzucę wydruk z komputera zamówiłem też inny radar na podmiankę zobaczymy czy to coś pomoże
Mam podobny problem z kontrolką kolizji (wyskoczyła niespodziewanie podczas agresywnej jazdy i wyprzedzania ). Byłem na kalibracji radaru, ale nic to nie dało, w przyszłym tyg. jestem umówiony na kalibrację kamery.
Edytowane przez arek103
Ja wczoraj kupiłem inny radar podmieniłem i też żadnego efektu myślę że może coś być z przejściem na kablach może jakaś wtyczka może gdzieś kabel urwany albo coś też w sobotę prowadzę auto do fachowca
Czy kolega arek103 rozwiązał swój problem i naprawił auto mój Nissan był miesiąc u elektromechanika który ma wszędzie bardzo dobre opinie twierdzi że sprawdzili wszystkie moduły całą instalację nic nie znaleźli a usterki które opisywałem powyżej cały czas są podobno mieli jakiś moduł na który stawiali że może być wadliwy w serwisie ale też okazało się że jest wszystko w nim okej także pozostaje tylko ewentualnie serwis albo ktoś kto dobrze zna się na japończykach lub też miał do czynienia z takim problemem być może to tylko błahostka ale trzeba to poszukać
Rozwiń
Byłem po raz drugi na kalibracji tym razem z kamerą, niestety nie można było dokończyć kalibracji (AUTEL wyrzuca komunikat o niespełnionym warunku, ale jakim to już nie informuje) i teraz oprócz tego, że nie działa ADAS dodatkowo mam komunikat, że wymagana kalibracja kamery, innych błędów brak.
W dalszym ciągu uważam, że całym winowajcą jest kamera a nie radar.
W najbliższym czasie będę umawiał się na kalibrację kamery w serwisie.
To co z tymi Nissanami ja też umówi się do serwisu tylko że u mnie facet twierdzi że i kamera i radar są ok
U mnie też twierdził, że radar i kamera są ok. Ale przy próbie kalibracji kamery z winy nie spełnionych warunków nie udało się jej ukończyć i teraz samochód przy każdym uruchomieniu woła o kalibracje.
No i udało się ogarnąć sytuację. Po 4 godzinnej walce z kalibracją kamery przedniej w serwisie, okazało się, że winowajcą niedziamgającego systemu ADAS było niewłaściwe zamontowanie kamery w uchwycie za szybą. Najprawdopodobniej stało się to podczas wymiany szyby, ale sam system ADAS złapał zawias dopiero 3 miesiące później. Oczywiście wcześniejszy fachowiec sprawdzał kamerę i nie miał zastrzeżeń. Jedyny minus wizyty w serwisie to cena: 1000 zl :/
Czyli drobnostka ale ktoś musi do tego dojść ja w przyszłym tygodniu umówiłem się na serwis mają sprawdzić co jest nie tak co być może uszkodzone wycenić naprawę i nie chciałbym zostawiać auta i odebrać kwotą kilku tys do zapłaty
