Bajo Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 (edytowane) Witam forumowiczów, mam problem z micrą k11, 1.4 benzyna, 2002 r. Wymieniałem kostkę stacyjki ponieważ miałem problemy z zapłonem. Przy zdejmowaniu wtyczki od kostki stacyjki przez przypadek zrobiłem zwarcie i teraz nie ma żadnej reakcji na kluczyk. Po przekręceniu stacyjki nie świecą się kontrolki oraz zapłon nie działa. Prąd jest w całym aucie oprócz stacyjki. Zapewne spalił się bezpiecznik. Możecie podpowiedzieć mi który bezpiecznik lub bezpieczniki są odpowiedzialne za zapłon w mikrusie? Chyba, że to nie wina bezpieczników to co mogło ulec uszkodzeniu? Edytowane 17 Stycznia 2024 przez Bajo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 Może odpowiedz nie bedzie satysfakcjonująca, ale tak czasami bywa.. jest takie coś jak google.pl , jak wpiszesz plan bezpiezpieczników do swojego modelu to wyjdzie Ci milion stron i róznych zdjęć i opisów. Można też poszukać na forum, ten temat już był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 17 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 W takim razie sam udzielę odpowiedzi jeżeli nie można liczyć na konkrety. Jeżeli nie ma żadnej reakcji na kluczyk, po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje, nic się nie świeci, a jest prąd w całym aucie oprócz stacyjki - należy sprawdzić bezpiecznik pod maską, który jest zaznaczony na czerwono. Polecam go wyjąć i nim potrząść ponieważ optycznie nic nie będzie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
