pesob Opublikowano 17 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2024 (edytowane) Proszę o informację czy czerwona kontrolka silnika powinna przy odpalaniu zapalać się na chwilę tak samo jak żółta kontrolka silnika. Obawiam, się, że ktoś zamiast naprawić auto odłączył zasilanie kontrolki. Edytowane 17 Stycznia 2024 przez pesob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 W dniu 17.01.2024 o 17:41, pesob napisał: Proszę o informację czy czerwona kontrolka silnika powinna przy odpalaniu zapalać się na chwilę tak samo jak żółta kontrolka silnika. Obawiam, się, że ktoś zamiast naprawić auto odłączył zasilanie kontrolki. Coś się dzieje niepokojącego? Nie znam auta w którym by się zapalała przy odpaleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 18 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 17.01.2024 o 17:41, pesob napisał: Proszę o informację czy czerwona kontrolka silnika powinna przy odpalaniu zapalać się na chwilę tak samo jak żółta kontrolka silnika. Obawiam, się, że ktoś zamiast naprawić auto odłączył zasilanie kontrolki. Zastanawia mnie 2. zdanie. Co masz na myśli? Spróbuj zrobić miękki reset, czyli kasowanie błędów bez kompa. Zdjąć ujemną klemę z aku , odczekać od 15 do 30 minut. Tyle zazwyczaj czasu zajmuje reset samochodowego ECU, ponieważ błędy zdarzające się okazjonalnie lub krótkotrwale zostają zapisane w pamięci podręcznej. Edytowane 18 Stycznia 2024 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 19 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 (edytowane) Witam, 4 godziny temu, JackSet napisał: Zastanawia mnie 2. zdanie. Co masz na myśli? Co tu się zastanawiać... Niektórzy tak robią, rozbierają liczniki i odłączają kontrolki... Znam nawet przypadek, że ktoś do kontrolki Airbag dorobił w liczniku specjalny układ czasowy wyłączający kontrolkę po 2 sekundach od włączenia zapłonu, żeby wyglądało naturalnie... A w rzeczywistości błąd poduszek był cały czas. Handlarze czynią cuda... Pozdrawiam. Edytowane 19 Stycznia 2024 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
