pabloblue83 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 Mam pewien problem wszystko było ok. W pewien zimny dzień koło -15 po odpaleniu silnika zaświeciła się lampa pomarańczowy check engine po kilku minutach zgasła ale spalanie się zwiększyło i jak zawsze było w granicach 9 to teraz jest 11 . Pacjent Nissan qashqai j10 2010 rok benzyna 2.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan61 Opublikowano 19 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2024 A zczytales jaki blad Ci wywalilo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloblue83 Opublikowano 20 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2024 (edytowane) Jestem umówiony w nastepnym tygodniu żeby się podpiąć pod kompa i zobaczyć. Edytowane 20 Stycznia 2024 przez pabloblue83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pabloblue83 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Brak jakich kolwiek błędów. Tylko teraz zrobiła się nieszczelność rury wydechowej i byćmoże sonda lambda źle pokazuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Dobry tester lub Consult wyświetli błędy z przeszłości. Wtedy będzie można stwierdzić co się zadziało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
