user4321 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 Witam. Mam taki problem zapala się czerwony check engine i po chwili gaśnie i po jakimś czasie znowu się zapala. Ale ESP i slip dalej świeca. Pacjent Qashqai 1.5dci 2010r. Co może być przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 Jak odczytasz jaki to błąd check engin to będzie można się zastanawiać. Błędy esp występują zazwyczaj przy innych błędach, to nimi się nie przejmuj, zwłaszcza jeśli po ponownym odpaleniu zgasną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
user4321 Opublikowano 21 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 Godzinę temu, chesteros napisał: Jak odczytasz jaki to błąd check engin to będzie można się zastanawiać. Błędy esp występują zazwyczaj przy innych błędach, to nimi się nie przejmuj, zwłaszcza jeśli po ponownym odpaleniu zgasną. Wyskakują błędy P0380 P006D P1650(64) P012B(29) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 1 godzinę temu, user4321 napisał: Błędy esp występują zazwyczaj przy innych błędach, to nimi się nie przejmuj, zwłaszcza jeśli po ponownym odpaleniu zgasną. Wszystko co wpływa na działanie systemów bezpieczeństwa jazdy należy traktować bardzo poważnie. Bardzo często przyczyną są problemy z sterowaniem pracą silnika, a dodatkowym objawem jest odcięcie silnika przy zwiększaniu obrotów (brak mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 21 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2024 4 godziny temu, user4321 napisał: Wyskakują błędy GOOGLE Twoim przyjacielem PO380 P006D P1650(64) P012B(29) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
