arek103 Opublikowano 22 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2024 Dzisiaj po krótkiej jeździe zauważyłem, że pracują wentylatory chłodnicy na najniższym biegu, co ciekawe miało to chyba związek z klimatyzacją, ale sama klimatyzacji była wyłączona (przynajmniej nie świeciła się kontrolka wa włączniku), po załączeniu a następnie wyłączeniu klimatyzacji, wentylatory również wyłączyły się. Próbowałem kilka razy uruchamiać i gasić samochód na wyłączonej klimie ale wentylatory już same nie wystartowały. Dodam, że na zewnątrz było ok 0 C, klimatyzacja to manual, nawiew w tym momencie ustawiony był na nogi/twarz i grzanie. W lecie czasem zauważałem, że klima sama się uruchamia (bez sygnalizacji kontrolką na włączniku) ale wydawało mi się, że jest to związane z wilgocią. Ale w zimie? a co gorsze, uruchamiając się nie sygnalizuje tego kontrolką. Miał ktoś taką przypadłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Tak u mnie bylo to samo , kontrolka sie nie swieci a klima dziala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Da się coś z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Trochę poeksperymentowałem z nadmuchami i wygląda na to, że po nastawieniu nadmuchu na szybę, klimatyzacja uruchamia się automatycznie i już tak zostaje. Nawet po zmianie nadmuch na inny niż szyba, klimatyzacja dalej działa, oczywiście nie informując o tym kierowcy (kontrolka cały czas wyłączona). Dopiero po włączeniu i wyłączeniu klimatyzacji, wiatrak i sprężarka zatrzymuje się. A przy ustawieniu nadmuchu na szybę, klimatyzacji w ogóle nie da się wyłączyć. Czy to prawidłowe zachowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 W dniu 23.01.2024 o 17:16, arek103 napisał: Trochę poeksperymentowałem z nadmuchami i wygląda na to, że po nastawieniu nadmuchu na szybę, klimatyzacja uruchamia się automatycznie i już tak zostaje. Nawet po zmianie nadmuch na inny niż szyba, klimatyzacja dalej działa, oczywiście nie informując o tym kierowcy (kontrolka cały czas wyłączona). Dopiero po włączeniu i wyłączeniu klimatyzacji, wiatrak i sprężarka zatrzymuje się. A przy ustawieniu nadmuchu na szybę, klimatyzacji w ogóle nie da się wyłączyć. Czy to prawidłowe zachowanie? Rozwiń Wg mnie nieprawidłowe. Ale czy mowa o włączeniu przycisku odmrożenie szyby. Wtedy automatycznie włącza sie klima (dioda świeci) a nadmuch ustawia sie na max. Wtedy moge zrobic cokolwiek z ustawieniami sily nadmuchu czy wybrania wylotów powietrza. Wtedy dioda odmrazania gasnie (klima dziala nadal). Moge nagrać u siebie. Podaj sekwencję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Tak jest to prawidlowe zachowanie w Nissanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 W dniu 23.01.2024 o 17:24, JackSet napisał: Wg mnie nieprawidłowe. Ale czy mowa o włączeniu przycisku odmrożenie szyby. Wtedy automatycznie włącza sie klima (dioda świeci) a nadmuch ustawia sie na max. Wtedy moge zrobic cokolwiek z ustawieniami sily nadmuchu czy wybrania wylotów powietrza. Wtedy dioda odmrazania gasnie (klima dziala nadal). Moge nagrać u siebie. Podaj sekwencję. Rozwiń Przykładowa sytuacja: uruchamiam samochód ->ustawiony nadmuch na nogi, klimatyzacja nie działa,-> ustawiam nadmuch na nogi i szybę -> załącza się klimatyzacja ale nie włącza się kontrolka klimatyzacji, (potwierdzam to zaglądając pod maskę, wiatraki i sprężarka uruchomiona) -> ustawiam z powrotem nadmuch tylko na nogi (wg. mnie klimatyzacja powinna się wyłączyć, ale ona nadal pozostaje uruchomiona i pozostaje w takim stanie bez względu na to który nadmuch wybierzemy, ba nawet wyłączenie i włączenie silnika nic nie daje. Dopiero włączenie i wyłączenie klimatyzacji z przycisku wyłącza ją. W dniu 23.01.2024 o 17:46, stuff1000 napisał: Tak jest to prawidlowe zachowanie w Nissanie... Rozwiń Czyli dokładnie tak jak u mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 23 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2024 Nagrałem 2 filmiki. Jak wejdą na YT to dam linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 Dzięki, czekam na linki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 W dniu 24.01.2024 o 05:21, arek103 napisał: Dzięki, czekam na linki. Rozwiń Wczoraj bylo juz ciemno i slabo widac. Zrobie za dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 I jak udało się? Jak to wygląda u ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 (edytowane) W dniu 24.01.2024 o 17:51, arek103 napisał: I jak udało się? Jak to wygląda u ciebie? Rozwiń Sorki. Miałem dziś zajęty dzień. Wrzuce wczorajsze, może coś tam jednak da się zobaczyć. Edytowane 24 Stycznia 2024 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 Dzięki za wrzucenie filmików, jeżeli chodzi o panel sterowania i nastawy, to u mnie działa dokładnie tak samo, ale sprężarka i wiatraki na chłodnicy, załączają się po ustawieniu nadmuchu na szybę, nawet jeżeli klima jest wyłączona. Jak możesz to sprawdź proszę: przy wyłączonej klimie, ustaw nadmuch na szybę, następnie podnieś maskę i sprawdź czy uruchomiły się wiatraki na chłodnicy i sprężarka klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 W dniu 24.01.2024 o 19:04, arek103 napisał: Dzięki za wrzucenie filmików, jeżeli chodzi o panel sterowania i nastawy, to u mnie działa dokładnie tak samo, ale sprężarka i wiatraki na chłodnicy, załączają się po ustawieniu nadmuchu na szybę, nawet jeżeli klima jest wyłączona. Jak możesz to sprawdź proszę: przy wyłączonej klimie, ustaw nadmuch na szybę, następnie podnieś maskę i sprawdź czy uruchomiły się wiatraki na chłodnicy i sprężarka klimatyzacji. Rozwiń Sekwencja Panel klimy wyłączony. Wciskam przycisk Max. Od razu włącza się klima tj. A/C W dniu 24.01.2024 o 19:08, JackSet napisał: Sekwencja Panel klimy wyłączony. Wciskam przycisk Max. Od razu włącza się klima tj. A/C Rozwiń Po kliknięciu Max klima nadal włączona, nawiew ustawia się jednak kreskę a klima przelacza się na AUTO. W dniu 24.01.2024 o 19:08, JackSet napisał: Sekwencja Panel klimy wyłączony. Wciskam przycisk Max. Od razu włącza się klima tj. A/C Po kliknięciu Max (czyli wyłączenie nawiewu na szybe) klima nadal włączona, nawiew ustawia się jednak kreskę a klima przelacza się na AUTO. Rozwiń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 (edytowane) Nie chodzi mi o funkcję max na przednią szybę (odmrażanie), tylko opcję zwykłego nadmuchu na szybę, przycisk w dolnym rzędzie, po lewej od przycisku nadmuchu na twarz. Nie sugeruj się tym, że dioda klimatyzacji nie zaświeci się na desce rozdzielczej, tylko jak możesz to podnieś maskę i sprawdź czy sprężarka i wentylatory pracują czy nie. Edytowane 24 Stycznia 2024 przez arek103 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 24 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 W dniu 24.01.2024 o 19:19, arek103 napisał: Nie chodzi mi o funkcję max na przednią szybę (odmrażanie), tylko opcję zwykłego nadmuchu na szybę, przycisk w dolnym rzędzie, po lewej od przycisku nadmuchu na twarz. Nie sugeruj się tym, że dioda klimatyzacji nie zaświeci się na desce rozdzielczej, tylko jak możesz to podnieś maskę i sprawdź czy sprężarka i wentylatory pracują czy nie. Rozwiń przy wlaczeniu na szybę klima sie nie uruchamia. Zwykly nawiew jest po porstu. Dopiero przycisk A/C włacza sprezarkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 Jeszcze raz sprawdziłem u siebie i dalej to samo, klima uruchamia się i już tak zostaje, ewidentnie coś jest nie tak. Oczywiście jakichkolwiek błędów brak. Będę musiał udać się do jakiegoś speca :/ #JackSet Wielkie dzięki za pomoc i poświęcony czas. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 W dniu 24.01.2024 o 20:26, arek103 napisał: Jeszcze raz sprawdziłem u siebie i dalej to samo, klima uruchamia się i już tak zostaje, ewidentnie coś jest nie tak. Oczywiście jakichkolwiek błędów brak. Będę musiał udać się do jakiegoś speca ? #JackSet Wielkie dzięki za pomoc i poświęcony czas. Rozwiń Ten typ tak ma, nic z tym nie zrobisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2024 No ale u kolegi JackSet wydaje się że działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2024 Ale tym masz Rogue, i to jest prawidlowe dzialanie w nim. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek103 Opublikowano 25 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2024 Tak właśnie podejrzewałem:/. Ciekawe czy dało by radę przeprogramować to Consulem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 26 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2024 We wszystkich amerykanskich Nissanach ( inne marki tez) tak dziala system AC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
