Pzcoin Opublikowano 26 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2024 (edytowane) Nissan qashqai 2.0 benzyna. Witam wszystkich, mam problem którego pewnie bez mechanika nie ogarnę ale może ktoś miał podobnie. Odpaliłem rano auto bez żadnych problemów przejechałem ok. 115 km zgasiłem po ok 30 min wracam do auta kręcę i nie odpala kontrolki wszystkie tak jak zawsze, standardowo przy przekręceniu, rozrosznik kręci kręci ale zero reakcji zapłonu. Spróbowałem też awaryjne odpalanie na gazie ale to samo.Dodam rowniez ze pojawialo sie od jakiegos czasu takie jakby szarpanie silnika przy dodawaniu gazu , cos w stylu jakby nierowno na obroty wchodzil lecz wydaje mi sie ze taki problem byl tylko gdy chodzil na gazie. Czy ktoś jest w stanie coś podpowiedzieć? Pozdrawiam Edytowane 26 Stycznia 2024 przez Pzcoin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2024 nie odpala od strzała, czy odpala po kręceniu czy w ogóle nie odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pzcoin Opublikowano 26 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2024 24 minuty temu, DINO napisał: nie odpala od strzała, czy odpala po kręceniu czy w ogóle nie odpala Nie odpala w ogóle kręci kręci i nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
