Polskie menu w radiu.
kosa1121
Witam serdecznie - stałem się szczęśliwym posiadaczem Nissana Qasqai +2 z 2011 roku, 2.0 DCi. W menu w radio brak polskiego języka. Ponadto chciałbym zaktualizowć mapy. Jest na to jakieś rozwiązanie?
Tak można. Są ludzie którzy aktualizują za kasę. Pytanie czy warto. Mapy, jak i sama nawigacja nie są najlepsze. Od lat używam map google do nawigacji. Jak bardzo chcesz to najlepiej znajdź odpowiednią grupę qashqaia  na facebooku i umów się z gościem z okolicy. Kiedyś było dużo tych ofert.
Specjalistą w temacie jest Jaromega. Szukaj jego postów na forum.
Lub skorzystaj z:
111,33zł  5%OFF | Dla Nissan Qashqai 2009 2013 Sat Connect1 V12 16GB mapa SD nawigacja Menory karta
https://a.aliexpress.com/_ExoKsVR
Jeśli już to na sam początek musisz posiadać KOD ! [PIN] do radia.Wgrywając j.p do radia po jego wgraniu woła o to.W innym wypadku doopa kolejny wydatek za usługę wygenerowani tego kodu.Język Polski jest jak najbardziej do wgrania.Po wgraniu będziesz miał też rozblokowane to radio i nie potrzebujesz "ORYGINALNEJ" karty z mapami .Możesz mieć tzw"pirata" który będzie tu śmigał.Wgranie plików języka jak i map oczywiście tylko i wyłącznie w większości - odpłatnie !
Da się bezpłatnie. Trzeba trochę poszukać. Podstawa to pin bo bez tego niewiele zrobisz.
Czytaj szukaj pytaj. Pozdrawiam
