czujnik poziomu oleju
r5k4
czy jest możliwość sprawdzenia czujnika poziomu oleju? U mnie brak jest informacji o oleju na pulpicie /ciśnienie pokazuje/ . Co proponujecie od czego zacząć?
W moim 1.5 K9K jest czujnik poziomu oleju. Przypuszczam, że jeśli będzie go zbyt mało to kontrolka z symbolom oliwiarki nie zgaśnie, lub wyświetli się komunikat "oil level low". Tylko jest małe "ale", jeśli kontrolka nie zgaśnie może to świadczyć o słabym ciśnieniu lub braku oleju. Takie 2w1.
fizycznie u mnie jest czujnik ciśnienia oleju /kontrolka działa/ i jest czujnik poziomu oleju ale z tego nie ma żadnego komunikatu wyświetlanego na desce.
Z tego co pamiętam, czujnik poziomu oleju pokazuje poziom tylko zaraz po uruchomieniu silnika. Pokazuje Ci się informacja oil ok? Jeśli tak, to w momencie wyświetlania tego komunikatu wciskasz bodajże info na kierownicy i komunikat przełącza się na skalę ze wskazaniem poziomu.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bhtom
8 godzin temu, bhtom napisał:
Pozdrawiam.
Potwierdzam, tak było.
"OIL OK" lub "OIL LO" a potem po wciśnięciu na kierownicy pokazuje stan w skali 5 stopniowej np. ■■■■□ między zegarami.
fizycznie jest w misce bo sprawdzałem /jest podłączony/.czy masz na myśli usunięcie go z programu.
