Oil low po wymianie oleju
JackSet
Bezposrednio po wymianie oleju przy uruchomieniu pojawia się komunikat OIL LEVEL LOW I wskaźnik poziomy od 0 do 1.
Na bagnecie Olej jest 3/4. Zrobiłem reset serwis ale nie pomogło. Pierwszy raz to się zdarzyło a to 4 raz ten sam Olej (4 litry wlane).
W dniu 2.02.2024 o 12:07, JackSet napisał:
4 raz ten sam Olej
Jak mu wlewasz 4 raz ten sam olej to co się dziwisz, że się zbuntował ?
Ja bym wymienił na nowy  :)
A dobrze resetowałeś "przegląd" ? Może odłączenie aku na chwilę coś pomoże w resecie ?
Okazało sie po przejechaniu 30 paru kilometrów komunikat zniknął.
  • 1 rok później...
Miałem to samo, przy czwartej wymianie. Na bagnecie wszystko ok i szukamy, sprawdzamy.
Pojechałem do sklepu z 2 km. Postawiłem auto na godzinę, wracam i już błedu nie było ale z godzina stracona na sprawdzanie.
