Krzysiek10349 Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 Cześć. Mam bardzo ważne pytanie i może ktoś mi pomoże, Dzisiaj wymieniałem olej i mechanik zalał mi efl 5w40. Z tego co się orientuje producent zaleca 5w30. Mechanik mówi, że różnica między tymi olejami jest niewielka i bez problemu mozna wlać 5w40. Z ciekawości zadzwoniłem do serwisu nissana i mechanik powiedział, że można wlać 5w40 ale musi mieć normę ACEA c3, a jeśli takiej nie ma to trzeba ten olej zlać i wymienić. No i olej 5w40 który wlał mechanik rzeczywiście nie ma normy C3 tylko A3/B4. Z kolei ja przeczytałem, że norma C3 jest dedykowana do silników, w których jest DPF i katalizatory trójdrożne WTC. Z tego co wiem, i tak mi mówił też mechanik że w moim nissanie nie ma DPF. Stąd moje pytanie: czy mam wymienić ten olej na nowy, czy bez problemu mogę jeździć na 5w40 z klasą ACEA a3/b4? Dodam tylko, że olej zmieniam regularnie co 8 - 10 tys. kilometrów, przeważnie co pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 6 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2024 47 minut temu, Krzysiek10349 napisał: Cześć. Mam bardzo ważne pytanie i może ktoś mi pomoże, Dzisiaj wymieniałem olej i mechanik zalał mi efl 5w40. Z tego co się orientuje producent zaleca 5w30. Mechanik mówi, że różnica między tymi olejami jest niewielka i bez problemu mozna wlać 5w40. Z ciekawości zadzwoniłem do serwisu nissana i mechanik powiedział, że można wlać 5w40 ale musi mieć normę ACEA c3, a jeśli takiej nie ma to trzeba ten olej zlać i wymienić. No i olej 5w40 który wlał mechanik rzeczywiście nie ma normy C3 tylko A3/B4. Z kolei ja przeczytałem, że norma C3 jest dedykowana do silników, w których jest DPF i katalizatory trójdrożne WTC. Z tego co wiem, i tak mi mówił też mechanik że w moim nissanie nie ma DPF. Stąd moje pytanie: czy mam wymienić ten olej na nowy, czy bez problemu mogę jeździć na 5w40 z klasą ACEA a3/b4? Dodam tylko, że olej zmieniam regularnie co 8 - 10 tys. kilometrów, przeważnie co pół roku. Jeździć. W mojej Nysce nic się nie dzieje, a leję już od dawna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 7 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2024 Ja mam ten silnik z filtrem DPF i za radą mechanika który specjalizuje się w nissanach kilka sezonów temu przesiadłem się na 5W40 C3. I autu chyba wychodzi to na dobre. W moim przypadku posiadanie DPF niestety prowadzi do rozrzedzania oleju w misce i ten olej który zlewam po 10 tysiącach pewnie traci ze dwie klasy lepkości. Jak zlewałem 5W30 to gęstością bardziej mi to przypominało olej z baku niż olej silnikowy. Teraz jak zlewam 5W40, też jest rzadki, ale nie aż tak jak wcześniej zlewany 5W30. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
