pietras_zgr Opublikowano 8 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2024 Witam wszystkich serdecznie. Od dwóch tygodni jestem właścicielem Qq 2 generacji Acenta Premium. Autko posiada kamerę cofania i czujniki parkowania przód i tył. Zapomniałem sprawdzić czujniki w momencie zakupu i okazało się że przód jak i tył nie działała. Kontrola od systemu mrugała( już nic nie mruga). Miałem możliwość włączenia ich i wyłączenia z pozycji menu w zakładce Parking Aid. (Aktualnie pozycja ta jest nie dostępna tzn. Nie mogę wejść w tą opcję). Dzień przed oddaniem auta do mechanika na rozrząd i serwis, poczułem w kabinie smród spalenizny jak by się coś zjarało przewód czy coś innego ale do tej pory nie wiem co się stało. Mój mechanik powiedział że nie może sie połączyć z modułem sonara i nie jest pewien czy ma zły soft czy padł komputer. Fakt jest taki że teraz nic nie mruga, nie mogę wejść parking Aid żeby załączyć lub wyłączyć czujniki. Pytanie? Czy możliwe jest że spalił się moduł od czujników? Czy ktoś miał może jakiś podobne problemy ze nie mógł wejść w to menu od czujników? Druga sprawa i problem który jest do ogarnięcia to Star/stop - nie działa ponieważ jedna z świec żarowych nie działa. Warto wymienić te świece ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 9 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Smrod spalenizny to nic dobrego. Pewnie wiązka przerwana lub bezpiecznik.Jak rozumiem masz diesel, co do świec żarowych bezwglednie wszytkie muszą być sprawne. Raczej musisz wymienić wszytkie na raz, bo stare będą padac jedna po drugiej.Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietras_zgr Opublikowano 9 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2024 Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
