calvin66 Opublikowano 12 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2024 (edytowane) Witam, jestem na etapie zmiany pompy boscha z nastawnikiem hdk na pompę mechaniczną diesel kiki. W związku z tą zmianą mam kilka pytań do osób które już to przerabiały. Zaznaczam że robię to pierwszy raz i pytania mogą być lakoniczne xD 1. Przewód od turbiny do pompy - wstawiać trójnik przy zaworze czy odpiąć zawór turbiny na stałe oraz jakim przewodem doprowadzić powietrze do pompy? Może być zwykły gumowy czarny zbrojony paliwowy? Jeśli przewód zaworu ma być odpięty to cięgno jak ustawić, skrócić na max? 2. Ustawienie kąta wtrysku, na zegar, ale brać wartość od TDI (0,38) czy TD (0,59)? Podobno koła zębate przy takiej przeróbce niekoniecznie mają pokrywać się ze znakami, jeden ząbek wcześniej czy póżniej? 3. Linka gazu - musi być od TD ? czy podejdzie od benzyny? Linka bardzo trudna do znalezienia w internecie. 4. Elektrozawór - gdzie najlepiej się wpiąć? Edytowane 12 Lutego 2024 przez calvin66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
