[W10] 2.0 92 rok, problem ze sterowaniem nawiewów.
competer
Działało, działało i nie działa. Padł być może siłownik sterujący klapami nawiewów. Na razie ręcznie ustawiono mi stały nawiew na szybę, ale naprawić i tak trzeba. Może ktoś walczył z tą usterką?
A tak na marginesie to wywalczyłem dzisiaj w półtorej godziny nowe tablice rejestracyjne w UM-ie( to podobno sukces), Primerka dostała nowe świece, olej, płyn chłodniczy i filtr powietrza. Całość operacji to równowartość pensji mojej żony, ale jakoś przełknęła taki wydatek przed świetami :).
Gość misiek_83
Witaj.Po pierwsze sprawdz bezpieczniki.Mialem u siebie taki przypadek,przepalila sie jedna ze sciezek na plytce drukowanej tego sterownika wlasnie.Jezeli masz ochote,to rozbierz sterownik i sprawdz ta plytke.Pozdrawiam
witam !! mam primere combi i mialem problem z nawiewami !! sprawdz czy nie padła płytka która jest umieszczona gdzies pod schowkiem bo prawdopodobnie to jest to !! u mnie dzialalo tylko na 1 stopniu !! po wymianie plytki jest OK !! konkretnie nie potrafie ci powiedziec w ktorym to jest miejscu ale gdzies w okolicach schowka !!! sprawdz a moze to bedzie to !! powodzenia pozdro :lol:
naprawiło się samo :). Ale za to teraz nie mam podświetlania przycisków na całym środkowym panelu, oprócz tych poziomych diód pod piktogramami z ludzikami. Coś tam sie chrzani, albo myszy mam w samochodzie :P .
U mnie jest to samo. Nie mam podświetlenia przycisków. Ani sterowania nawiewem, ani tych górnych do ogrzewania szyby, awaryjnych itp. Zabieram sie do rozkrecenia tego wszystkiego i naprawy. Czy ktos z Was robił już coś takiego?
