Qashqai II J11 1.6 DIG-T 2017
Artur82
Witam wszystkich czy może mi ktoś pomóc i powiedzieć jakiej grubości potrzebuje klocków hamulcowych na przód i na tył ,z góry dziękuję za pomoc
Kupując klocki z atestem, dedykowane do konkretnego modelu są już odpowiedniej grubości a wymienia się je na nowe gdy grubość jest poniżej 2mm, wtedy też odzywa się czujnik zużycia. Brzmi to jakbyś chciał zrobić klocki samodzielnie.
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
Do tego co pisał Mirek,można jedynie dodać że nowe o które pytasz mają zazwyczaj od 9-12mm .Ale kupując dedykowane do modelu nie musisz się o to martwić,natomiast wymiana,praktycznie nikt nie czeka do piszczenia,mają 2-3mm ,a to widać nawet bez zdejmowania koła...i się wymienia.Z przodu,jak ktoś wie co robić to 30 minut jedno koło na spokojnie.Tył (elektryczne) już troszkę więcej,ale też nie problem.
Rozwiń
Tak dokładnie sam chce je wymienić ,i na Autodock są różne grubości dlatego pytam
Rozwiń
No właśnie jest problem bo ma Autodoc zaczynają się grubości od 16.4mm do 18.5 na przód ,a na tył od 14mm do 15.5mm
Rozwiń
Ja nie chcę ich zrobić samodzielnie ,tylko wymienić
Kup klocki ATE, mam na przodzie i tyle i jestem zadowolony. Nie piszczą, nie pylą, dobrze hamują.
Przód: 13.0460-5691.2
Tył: 13.0460-2600.2
