timi1 Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 Witam, czy wymieniał ktoś tylny czujnik ABS ( czujnik prędkości koła) w x-trail 4x4 ? W serwisie twierdzą ,że tylko jest oryginał a nie mogę znaleźć zamiennika. Oryginał tylko na zamówienie i koszt 2450,- ( czujnik z przewodem i wtyczką ). Jakaś abstrakcja bo do innych aut takie czujnik kosztują 50-100 pln (np; do nissana t31 - 70 pln) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 18 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2024 A kod OEM tego czujnika już znasz? Ja dla kodu 47900-4CE4A (taki znalazłem w Internecie) znalazłem taki czujnik: https://superparts.pl/czujnik-abs-nissan-x-trail-4x4-14-ty/1055028 Znaleziony kod OEM jest pierwszym lepszym na który trafiłem i na 100% nie jestem pewien czy to czujnik do twojego modelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timi1 Opublikowano 19 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2024 (edytowane) Dzięki ale kod oryginału jest niestety inny 479006FR4A. Czujnik z linku wyglada podobnie, pytanie czy parametry są takie same. Jak szukałem po kodzie to nie znalazłem nigdzie zamienników . Edytowane 19 Lutego 2024 przez timi1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
timi1 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Niestety zamienników tego czujnika nie ma, tylko ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
